Артикул: DWL-AB650
D-Link DWL-AB650
D-Link AirPro DWL-AB650 - это высокопроизводительный двухдиапазонный адаптер для ноутбуков. Адаптер позволяет подключиться к сети, работающей как на частоте 5 ГГц, так и на частоте 2,4 ГГц предоставляя вам доступ к сетям 802.11a и 802.11b. Скорость передачи адаптера - до 11 Мбит/с для стандарта 802.11b и до 54 Мбит/с для стандарта 802.11a. Обеспечивая поддержку промышленного стандарта, надежную безопасную передачу данных и гибкую поддержку частот, этот адаптер предоставляет по настоящему быстрый и безопасный мобильный доступ к сети.
Двухдиапазонный беспроводной доступ
DWL-AB650 позволяет подключаться к беспроводным точкам доступа, интерент-шлюзам, серверам, к другим беспроводным пользователям и периферийным устройствам, вне зависимости от того, на какой частоте они работают - 5 ГГц или 2.4 ГГц. Взаимодействие с сетями 802.11a и 802.11b абсолютно прозрачно, а прием и передача данных могут динамически настраиваться, в зависимости от узла соединения. Адаптер DWL-AB650 полностью отвечает стандартам 802.11a и 802.11b и взаимодействует с устройствами 802.11a и 802.11b.
Высокоскоростное соединение
Работая в преобладающих на сегодня сетях 802.11b, двухдиапазонный адаптер DWL-AB520 позволяет планировать будущий переход сети на стандарт 802.11a. Дополнительные каналы с высокой полосой пропускания, доступные со стандартом 802.11a, предоставляют пользователям надежный способ передачи больших объемов данных намного быстрее, чем было возможно со стандартом 802.11b.
Сетевая безопасность
Ваши данные, передаваемые по беспроводной сети, надежно защищены. DWL-AB650 использует промышленный протокол шифрования WEP с 64/128/152-битным разделяемым динамическим ключом для защиты от несанкционированного доступа. В дополнение к этому, DWL-AB650 позволяет применять стандарт 802.1X для аутентификации пользователей и создавать надежные барьеры для хакеров и программ-анализаторов.
Простота установки
Обеспечивая возможность "горячей" замены и поддерживая механизм plug-n-play, адаптер DWL-AB650 может быть легко установлен в ноутбук, позволяя взаимодействовать с другим устройством стандарта 802.11a (в режиме "точка-точка") или с точкой доступа (в режиме инфраструктуры). Доступ к проводному сегменту сети обеспечивается через беспроводную точку доступа.
    Стандарты:
  • IEEE 802.11a
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.1X
    Тип шины:
  • PC Card Type II
  • CSMA/CA
  • 802.11a
    - США и Канада: 5.15 - 5.350 ГГц и 5.725 - 5.825 ГГц
    - Япония: 5.15 - 5.25 ГГц
    - Европа: 5.15 - 5.35 ГГц и 5.47 - 5.725 ГГц
  • ГГц
  • 802.11b
    2.400 - 2.497 ГГц
    Скорость передачи
  • 802.11a
    6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
  • 802.11b
    1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
  • Advanced Encryption Security (AES)
  • 64-bit, 128-bit, 152-bit WEP (Wired Equivalent Privacy)
  • 1.9 dBi двухдиапазонная встроенная
    Мощность передатчика
  • 802.11a
    10-14 dBm
  • 802.11b
    18 dBm
    Радиус действия
  • До 100 м в помещении
  • До 400 м вне помещения
DWL-AB650   Двухдиапазонный 802.11a/b беспроводной CardBus адаптер
DWL-AB650/A1 Вид спереди
D-Link DWL-3610AP
DWL-3610AP D-Link DWL-3610AP
D-Link DIR-1260
DIR-1260 D-Link DIR-1260
D-Link ANT24-0801/B1
D-Link DIR-820
DIR-820 D-Link DIR-820
D-Link ANT24-1201
ANT24-1201 D-Link ANT24-1201
D-Link DAP-2360/A
DAP-2360/A D-Link DAP-2360/A
D-Link DWL-1500
DWL-1500 D-Link DWL-1500
D-Link ANT24-CB09N/A
