Артикул: DGS-1005A/D
D-Link DGS-1005A/D
Поддерживаемые функции
• 10 Гбит/с
Таблица MAC-адресов
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
Буфер RAM
• 128 Кбайт на устройство
Jumbo-фрейм
Размеры (Д х Ш х В)
• 91 х 73 х 22 мм
• Адаптер питания: 5 В / 1 А
Потребляемая мощность
D-Link DXS-1210-12TC/A1
D-Link DGS-3212SR
DGS-3212SR D-Link DGS-3212SR
D-Link DES-1100-24
D-Link DGS-1250-52XMP
D-Link DES-1005P
DES-1005P D-Link DES-1005P
D-Link DXS-3600-16S
D-Link DGS-3630-28SC
D-Link DGS-1008C
DGS-1008C D-Link DGS-1008C
D-Link DSL-2300U
DSL-2300U D-Link DSL-2300U
D-Link DEM-330R
DEM-330R D-Link DEM-330R
