Артикул: DAP-1520
D-Link DAP-1520
Превращает мертвые зоны Wi-Fi в качественное беспроводное покрытие 802.11ac
Беспроводной повторитель AC750 DAP-1520 расширяет покрытие Wi-Fi в больших домах, квартирах и офисах со сложной планировкой. Повторитель работает с любым маршрутизатором, обеспечивая при этом надежное Wi-Fi-подключение одновременно в двух диапазонах частот – со скоростью до 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 433 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.
Комфортная работа в двух диапазонах частот
Поддержка двух диапазонов частот позволяет подключить больше мобильных, развлекательных и “умных” устройств. Используйте более свободный от помех диапазон 5 ГГц для IPTV, онлайн-игр и видеосервисов, а для общения в социальных сетях и просмотра страниц в Интернете – традиционный диапазон 2,4 ГГц.
Добавление диапазона 5 ГГц без замены базового маршрутизатора
С помощью повторителя DAP-1520 вы можете модернизировать существующую сеть Wi-Fi без замены базового маршрутизатора, работающего только в диапазоне 2,4 ГГц, и организовать подключение современных смартфонов, планшетов, ноутбуков, сетевых камер и других беспроводных устройств с поддержкой диапазона 5 ГГц.
Установка в любом удобном месте простым нажатием кнопки
DAP-1520 работает по принципу Plug-and-Play и настраивается за считанные минуты, не требуя от вас серьезных знаний сетевых технологий. Для расширения зоны покрытия просто подключите DAP-1520 к электрической розетке, нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе, а затем на самом повторителе. Для настройки с мобильных устройств на платформе iOS или Android доступно бесплатное приложение QRS Mobile.
Интерфейсы устройства • 802.11ac/n/g/b/a • Кнопка WPS • Кнопка Reset   Индикаторы Status/WPS   Стандарты • IEEE 802.11a/b/g/n • IEEE 802.11ac   Схема MIMO 2x2   Антенна Две внутренние антенны, 2 dBi для диапазона 2,4/5 ГГц   Тип разъема Зависит от региона   Скорость беспроводного соединения1 • 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с • 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с • 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с • 802.11n:  Для диапазона 2.4 ГГц
MCS GI=800ns GI=400ns
  20 МГц 40 МГц 20 МГц 40 МГц
0 6,5 7,2 13,5 15
1 13 14,4 27 30
2 19,5 21,7 40,5 45
3 26 28,9 54 60
4 39 43,3 81 90
5 52 57,8 108 120
6 58,5 65 121,5 135
7 65 72,2 135 150
8 13 12,444 27 30
9 26 28,889 54 60
10 39 43,333 81 90
11 52 57,778 108 120
12 78 86,667 162 180
13 104 115,556 216 240
14 117 130,000 243 170
15 130 144,444 270 300
Для диапазона 5 ГГц
  20 MHz 40 MHz 20 MHz 40 MHz
0 6,5 7,2 13,5 15
1 13 14,4 27 30
2 19,5 21,7 40,5 45
3 26 28,9 54 60
4 39 43,3 81 90
5 52 57,8 108 120
6 58,5 65 121,5 135
7 65 72,2 135 150
• 802.11ac:
0 29,3 32,5
1 58,5 65
2 87,8 97,5
3 117 130
4 175,5 195
5 234 260
6 263,3 292,5
7 292,5 325
8 351 390
9 390 433,3
Единица измерения: Мбит/с   Диапазон частот • 2400 - 2483,5 МГц  • 5150 – 5350 МГц  • 5650 – 5850 МГц    Выходная мощность передатчика* • IEEE 802.11a:   18 dBm при 6-36 Мбит/с   16 dBm при 48-54 Мбит/с • IEEE 802.11b:   16 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с • IEEE 802.11g:   18 dBm при 6-36 Мбит/с   16 dBm при 48-54 Мбит/с • IEEE 802.11n:   2,4 ГГц   18 dBm при MCS0-5 и MCS8-12   16 dBm при MCS6-7 и MCS14-15   5 ГГц   18 dBm при MCS0-5   16 dBm при MCS6-7 • IEEE 802.11ac:   18 dBm при MCS0-6   16 dBm при MCS7   14 dBm при MCS8   13 dBm при MCS9 * Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.   Чувствительность приемника • IEEE 802.11a:   -82 dBm при 6 Мбит/с   -81 dBm при 9 Мбит/с   -79 dBm при 12 Мбит/с   -77 dBm при 18 Мбит/с   -74 dBm при 24 Мбит/с   -70 dBm при 36 Мбит/с   -66 dBm при 48 Мбит/с   -65 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11b:   -89 dBm при 2 Мбит/с   -83 dBm при 11 Мбит/с • IEEE 802.11g:   -82 dBm при 6 Мбит/с   -81 dBm при 9 Мбит/с   -79 dBm при 12 Мбит/с   -77 dBm при 18 Мбит/с   -74 dBm при 24 Мбит/с   -70 dBm при 36 Мбит/с   -66 dBm при 48 Мбит/с   -65 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20 -82 dBm при MCS0/8 -79 dBm при MCS1/9 -76 dBm при MCS2/10 -74 dBm при MCS3/11 -70 dBm при MCS4/12 -66 dBm при MCS5/13 -65 dBm при MCS6/14 -64 dBm при MCS7/15 2,4 ГГц/HT-40 -79 dBm при MCS0/8 -76 dBm при MCS1/9 -74 dBm при MCS2/10 -71 dBm при MCS3/11 -67 dBm при MCS4/12 -63 dBm при MCS5/13 -62 dBm при MCS6/14 -61 dBm при MCS7/15
5 ГГц/HT-20 -82 dBm при MCS0 -79 dBm при MCS1 -77 dBm при MCS2 -74 dBm при MCS3 -70 dBm при MCS4 -66 dBm при MCS5 -65 dBm при MCS6 -64 dBm при MCS7 5 ГГц/HT-40 -79 dBm при MCS0 -76 dBm при MCS1 -74 dBm при MCS2 -71 dBm при MCS3 -67 dBm при MCS4 -63 dBm при MCS5 -62 dBm при MCS6 -61 dBm при MCS7
• IEEE 802.11ac:
5 ГГц/VHT-20 5 ГГц/VHT-40 5 ГГц/VHT-80
-82 dBm при MCS0 -79 dBm при MCS1 -77 dBm при MCS2 -74 dBm при MCS3 -70 dBm при MCS4 -66 dBm при MCS5 -65 dBm при MCS6 -64 dBm при MCS7 -59 dBm при MCS8 -57 dBm при MCS9 -56 dBm при MCS8 -54 dBm приMCS9                 -76 dBm при MCS0 -73 dBm при MCS1 -71 dBm при MCS2 -68 dBm при MCS3 -64 dBm при MCS4 -60 dBm при MCS5 -59 dBm при MCS6 -58 dBm при MCS7 -53 dBm при MCS8 -51 dBm при MCS9
  Функциональные возможности Безопасность • Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2) • 64/128-битное шифрование WEP • WPS (PBC)   Расширенные функции • D-Link One-Touch Extender Setup   Сетевое управление • Поддержка приложения QRS Mobile для iPhone, iPad, iPod Touch и мобильных устройств с Android • Web-интерфейс
DAP-1520/A1A
Беспроводной повторитель АС750, 2,4+5ГГц
DAP-1520/RU/A1A
DAP-1520/Ax Вид слеваВид справа
Обновление ПО версия 1.05B02
Руководство пользователя v.1
D-Link DWL-520+
DWL-520+ D-Link DWL-520+
D-Link DWL-G680
DWL-G680 D-Link DWL-G680
D-Link ANT24-0700
ANT24-0700 D-Link ANT24-0700
D-Link DWL-1750
DWL-1750 D-Link DWL-1750
D-Link DIR-640L
DIR-640L D-Link DIR-640L
D-Link ANT24-0230
ANT24-0230 D-Link ANT24-0230
D-Link DWA-160/B
DWA-160/B D-Link DWA-160/B
D-Link DAP-400P
DAP-400P D-Link DAP-400P
